Opel Vectra: vectra heeft stationair geen oliedruk
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
opel vectra heeft geen oliedruk stationair, en op toeren anderhalf bar.
oliepomp is reeds vervangen.oliedruk zender is vervangen. lagers zijn niet hoorbaar, dus ga er vanuit dat deze heel zijn.
heeft geen olie verbruik, en is al die tijd rijdend geweest en rijd nog steeds !
heeft er iemand een idee ????
ik hoor het graag !
groetjes michel
michel van minkelen
145 km
VEEL te weinig, ik denk wel dat de lagers al iets geleden hebben, of anders is misschien het overstortklepje blijven hangen op wat vuil. Indien alle vervangen/gecontroleerd is moet je er wel vanuitgaan dat de lagers inmiddels teveel speling hebben, en dat daarom de oliedruk niet hoger wordt.
Probeer anders een het volgende, meng 1 op 1 wat cardanolie ( 80w90 ofzo) door de olie, als het dan minder wordt dan is het bijna 100% zeker de lagers die beschadigd zijn.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
hoi marcel,
bedankt voor de reactie, heb hem alleen gelukkig niet hoeven toepassen ! het probleem is reeds opgelost.
heb nog wel het carter er onderuit gehad en de lagers gecheckt. deze waren (gelukkig) nog in orde.
het probleem zat in het oliefilterhuis. deze was iets verdraaid en zat daardoor maar half voor de olie kanaaltjes!
michel van minkelen Topicstarter 145 km Reageer
tjezus, voordat je zoiets dan gevonden hebt.
In elk geval succes ermee.
Groeten Marcel
Hoi Michel
Wat voor 1.8 16v ligt er in je vectra?
wat bedoel je met een verdraaid oliefilterhuis?
Heb jij nog een oliekoeler ring boven je oliefilter zitten?
Want bij mij zit het oliefilter direct op het oliepomphuis
Ik heb ook hetzelfde probleem maar kan niets vinden
groetjes Dick
VectraSport 825 km Reageer
