Opel omega 2.5 v6: veel stoom in de uitlaatgassen
Bouwjaar: 1995
Wie kan mij zeggen waarom mijn auto veel meer ´stoomt´ dan andere auto´s? Ligt dit aan de afstelling, of aan het luchtfilter? Bedankt alvast!
liedje
115 km
Als je met stomen bedoeld het beslaan van de ruiten, dan moet je eens controleren of je een interieurfilter in je auto hebt en zoja vervangen.Ook kan het zijn dat je kachelradiateur lek is.Tevens kijken of er geen bladeren onder de motorkap liggen die de afvoer verstoppen.
ik bedoel eigenlijk uit de uitlaat, sorry...
liedje Topicstarter 115 km Reageer
Als je daarbij nog koelwaterverlies hebt dan denk ik dat de lek in de cilinderkop niet ver uit de buurt zal zijn. Het kan wel voorkomen dat er zich vocht in de cilinders bevindt voor het starten. En als je start verdampt dit en krijg je natuurlijk meer witte rook. Kijk eens naar de oliepeilstok en zie eens of deze wit is? Als deze wit ziet van de sludge dan heb je een serieus probleem.
succes
oliepeilstok ziet er goed uit. koelvloeistofniveau zakt ook niet. ik had vroeger een renault die het ook had. kan het nergens anders mee te maken hebben?
Mijn Omega 2.5 v6 stoomt ook. Ik heb een tijdje terug op problemcar gelezen dat als je inderdaad geen koelvloeistofverlies hebt er niets aan de hand is.
gelukkig! Maar toch vreemd...moet toch ergens aan liggen zou je zeggen.
Is al eerder aan de orde geweest, dubbele uitlaat is meer condens dus ook meer tijd nodig om te verdampen=wittedamp.
Als je veel korte stukjes rijdt krijg je ook veel condens in je pijp en zelfs in je olie.
