Opel Astra: Velgen oplappen
Bouwjaar: 1996
Hallo Allemaal
Weet iemand hier een goede manier om licht metalen velgen te spuiten ? Ik heb het reeds een keer met een set gedaan. Is zeker mooi geworden. Alleen krijg ik ze niet echt glimmend. De kleur is vrij mat. Ik heb ze helemaal bijgewerkt en kaal opgeschuurd. Daarna metaal primer. Dan zilveren lak. Drogen en dan blanke lak. Krijg ze alleen niet zo als "nieuwe" velgen. Daar lijkt wel een soort van metallic lak in te zitten. Van die spikkeltjes.
Iemand een iedee hoe ik dat kan krijgen zo ?
Gr.
Remco
remco9422
4.345 km
al 23 jaar lid
Dan zou je een metallic lak moeten zoeken die sterk genoeg is om op de velgen te kunnen spuiten (remstof bestendig/steenslag)
Willem
en naast wat willem zegt moet je zorgen dat de velg in een omgevings temparatuur ligt van 18 graden ongeveer dan krijg je het beste spuit rezultaat en het mooiste.
gr tijne
poeder coaten geen optie ? Of niet te betalen ?
Gr.
Remco
remco9422 Topicstarter 4.345 km Reageer
ik geloof dat dat niet gaat remco inverband met crom trekken door de hoge temp
een bijkomend probleem is dat de verf er weer afspringt als je de band erom gaat leggen.
Hans4040 123.030 km Reageer
ook niet te lang wachten tussen verf spuiten de blanke lak, deze moeten in elkaar overvloeien, geloof max 30 minuten ertussen
in ieder geval al allemaal bedankt voor de tips !
Is het niet ook mogelijk om er een soort van grove metalic lak op te spuiten die dat effect maakt ? Na het zilver spuiten. En een hoogglans blanke lak ?
Gr.
Remco
als je het zelf wil doen gewoon goede velgezilver haalen in spuitbus !bij auto matrialen zaak ! maar het mooiste is je bande er om laate ! zete als die er af zijn . lucht er uit bande naar benede druken . en laate spuiten !
Bovenstaande is een goed idee van schnitzel.
mvg,
Hans.
weet niet waar je woon maar heb ook noch wel een adresje voor je! van UEM & WENNEKES BV cotherweg 45 langbroek 0343 563034 in de buurt van utrecht ( ex werkgever )
Nou.... Uhh nee. Ik woon in het zuidleijkste puntje van Limburg, dus ik ga het weer zelf doen. Kijken dat ik inderdaad de juiste, goede lak kan krijgen
Gr.
Remco
beetje ver weg ja
Hoi,
Ik heb 2 jaar bij een firma gewerkt die velgen produceerd en het belangrijkste is dat Uw velg gezandstraald moet worden omdat anders de lak niet goed plakt op behandeld alluminium, dan heel belangrijk Primer niet vergeten, dan in "spuitkabine" zoals schnitzel zei velgezilver is ok. Dan zoveel mogelijk lagen vernis tot het spel bling*bling* doet.
loop anders eens bij heuts in heerlen naar binnen. afrit heerlen noord (n281) en op het industrieterrein achter de total tankstation ligt heuts. die hebben de gekste dingen op autogebied en kunnen evt. je velgen behandelen.
gr.
martin
MArtin
Hoe weet jij dat ik daar ongeveer woon ?
Neeik ga er naar toe, in Kerkrade is ook een Heuts, maar minder uitgebreid. Ik heb al een keer een set gedaan, niet gezandstraald. Wat kost dat niet ???? Ik heb met opzet een tweedehands setje omdat dat niet zo duur is. Moeten ze uiteindelijk natuurlijk niet nog even duur uitkomen als nieuwe !!
Goede lak is belangijk. Ik hoor dat er van de Motip ook metallic zilver is. Proberen we dat eens !! MAar eerst lekker 4 x met het handje schuren !!! Dan zijn we wel heel wat dagen en uurtjes verder !@
Gr.
Remco
remco je heb zelf gezegt dat je in het zuidelijkste puntje van nederland woond :)
gr tijne
man, wat een oplettende gast ben jij, ben zat, dus typ niet te veel...
Mazzel...
als het maar gezellig is geweest gister remco hahahahah.
gr tijne
als je dat maar weet !@!!
