je ventilatoren zijn dan al niet stuk voor zeker. als je je airco aanzet dan is het normaal dat soms de ventilatoren aanspringen, dit is omdat het airco systeem zeker wilt zijn dat de condensor alle koelvloeistof van de airco heeft laten condenseren.
een simpele test om te zien als je ventilatoren reageren op de motortemperatuursensor is door deze gewoon even uit te trekken. als je dan je contact aanzet moet normaal gezien ommiddelijk je ventilatoren aanspringen. de computer doet dit om uit zekerheid om je motor te beschermen en niet te laten overhitten.
je kunt ook eens je motor gewoon stationair laten draaien en dan gewoon wachten tot je ventilator aanspringt, let op dat je watertemperatuur niet in het rood laat gaan.
