Ik heb problemen met de aanjager, soms draait deze normaal en dan kan ik alle standen gebruiken.
Ook al zet ik de schakelaar op 0 en later weer aan dan is er geen probleem.
Alleen als ik de motor uitzet en alles van het contact haal en daarna weer aanzet dan doet de ventilator geheel niets.
In zeer enkele gevallen gaat deze onder het rijden aan, dan is het net of doet hij een slag en dan nog eens en vervolgens gaat deze draaien.
Ventilator zou het niet kunnen zijn aangezien ik de schakelaar op nul zet dat deze dan normaal kan worden aangezet.
Zekering kan het ook niet zijn, maar waar mijn vermoedens naar uit gaan is dat een relais op een of andere manier blijft hangen op plakken.
Weet iemand welke relais dit zou kunnen zijn of heeft iemand een ander idee wat dit kan zijn?
Al vast bedankt...
Groetjes Richard Trinks
als je schakelaar niet kapot is .
mvg willem2
