Opel Vectra: Ventilator chaufage
Bouwjaar: 1991
vectra A waarbij na een paar maand telkens de weerstand van de ventilator defect is ; we hebben al eens een complete nieuwe motor gemonteerd maar ook een tijdje erna weerstand defect
we hebben zo versxhillende vectra's a waar deze weerstand niet lang megaat
wie o wie kent dit probleem
opc8275
15.575 km
al 23 jaar lid
de weerstand gaat elke keer kapot dus zal hij misschien teveel stoor krijgen, kijk eens op het elektrisch schema waar deze door aangestuurd word.
Succes
Jacob
jaco1 155 km Reageer
Wat ik weet is dat als de kachelafvoer verstopt zit er water in de kachel blijft staan, waardoor de lagers van de motor vast gaan zitten. De motor draait vaak wel, maar te zwaar voor de weerstand die dan doorbrandt. Meet de startstroom van de motor eens, als die boven de 40A ligt dan is de motor vaak stuk en zul je de waterafvoer goed na moeten kijken.
succes met de oplossing, Nico.
ernst2884 1.385 km Reageer
JE bedoelt waarschijnlijk de waterafvoer midden in het schutbord ; denk dat ook en ook dat er water komt bovenop de weerstand ; onlangs stond de stekker nat , kwam door de moer van de ruitenwisserstangen , zaten los en langsdar water op ;
opc8275 Topicstarter 15.575 km Reageer
Inderdaad, die afvoer bedoel ik, als er dan water in de paravent loopt dan blijft dat in het kachelhuis staan, en dan lopen de lagers van de motor vast en gaat hij te zwaar draaien. Daardoor brandt de diode op de kachelweerstand door. Ik overbrug de diode dan meestal om de startstroom van de motor te meten, als die te hoog is dan zijn de lagers beschadigd en moet je de motor vervangen ( of de lagers, maar die kan je niet los kopen).
Ook als de afschermplaat op de paravent beschadigd is (gescheurd), dan kan er water in de kachel lopen waardoor de boel alsnog nat kan worden, die kun je eventueel dichtplakken met wat duct-tape.
