astra G 99 met x1.6szr motor.Verbinding uitlaatspruitstuk met de vlampijp heeft 1/2cm speling van onder en naar boven.Hoorbaar tijdens gas geven,maar geen uitlaatgas lekkage.Ring 2mm dik vervangen maar zonder resultaat.De ring lijkt te klein om dit alles goed bij elkaar te houden, of is gewoon de flens los van de pijp en moet deze gelast worden.Zwake construktie lijkt het wel.Graag reactie omdat dit toch iets heel is.
