Opel Movano: Verbrandde diesel stank in cabine
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2463
Deze bus met bouwjaar 2006 stinkt in de cabine naar vermoedelijk...... verbrandde diesel lucht.
Na koude start en circa het eerste kwartier rijden is er geen walm.
Vooral in stadsverkeer komt er regelmatig een gigantische diesel walm in de cabine maar soms ook 15 minuten niet. Er zit geen vast ritme in wanneer hij wel of niet stinkt.
Wanneer ik walm ruik en de aanjager van de kachel aandoe komt er via kachel continue frisse lucht binnen.
Is de motor warm en sta ik met draaiende motor naast het linker voorwiel , dan komt er onder het spatbord overduidelijk een diesel walm naar mij toe waaien.
Sta ik aan de aan de voorzijde van bus ter hoogte van de motor dan komt er overduidelijk diesel walm op mij af.
Er is nergens rook te zien. De kop en verstuivers zijn goed er ligt nergens olie.
Motor start koud super, klinkt ook rustig, loopt regelmatig en en trekt zeer krachtig op.
Er hebben 2 monteurs gekeken maar konden geen concrete diagnose stellen.
Monteur 1 meende te zien dat er bij de diesel pomp iets aan lekkage was, maar had geen tijd om de kunststof bescherm plaat van de motor te verwijderen en verder te kijken.
Monteur 2 zegt de motor zweet wel ietsje maar dat is geen probleem. Rijd u even een week niet in de 6e versnelling mogelijk zit het roetfilter dicht en kom daarna terug.
Aanvullende info:
Ik heb deze auto pas 3 weken in bezit.
Tijdens de eerste proefrit geen diesel geroken. Daarna zijn op mijn verzoek de distributieriem en waterpomp vervangen. (ze zijn daadwerkelijk vervangen dit heb ik laten controleren)
Nadat ik de auto opgehaald heb rook ik na een half uur de diesel walm.
Omdat dat de walm niet altijd aanwezig is, kan het zijn dat ik tijdens de eerste proefrit niets geroken heb
Wie heeft ervaring met dit probleem.
Opelmovano2018
60 km
al 7 jaar lid
Zo te horen heb je de bus bij een bedrijf gekocht.
Je hebt recht op de wettelijk verplichte garantie van een half jaar, ook als je de bus "zonder garantie" hebt gekocht.
De verkoper dient dit op te lossen. Als het roetfilter echt verstopt zit, dan moeten ze daar onder garantie wat aan doen.
Zie: https://www.consuwijzer.nl/garantie-repa...
oldford 117.985 km Reageer
Beste Oldford hartelijk dank voor uw reactie,
Klopt ik heb zelfs 3 maanden garantie op de motor zwart op wit en het garage bedrijf wil de auto zelfs nu al terugnemen. Omdat deze bus mij super! bevalt en we ver uit elkaar wonen mag ik hem binnen een bepaald budget op zijn kosten laten maken. En als dat niet lukt mag ik hem alsnog terug brengen.
Dus daarom zoek ik een oplossing in mijn woonomgeving Almere.
Opelmovano2018 Topicstarter 60 km Reageer
Wat het nu is, weet ik ook niet zo 1, 2, 3.
Ik zou alleen NIET niet het advies van monteur 2 opvolgen en in de 6e versnelling rijden.
Schoonbranden van het roetfilter doe je juist met hogere toeren (3500 - 4000) en in 6 moet je dan voor je rijbewijs vrezen.
Ik zou dat in 4 doen op de snelweg (mogelijk 5) en in 3 of 4 op provinciale wegen.
Overigens, als het filter verstopt zit dan is dat oud zeer van de vorige eigenaar.
Ofwel er is een defect waardoor er te veel roet geproduceerd wordt, danwel de vorige eigenaar reed te weinig kilometers.
En dan ga ik we vanuit dat de verstopping door roet wordt veroorzaakt.
Mocht het filter vol zitten met as dan moet het gewoon vervangen worden.
Ik zou om te beginnen de bus laten uitlezen door de dealer. Dan weet je iets meer over het roetfilter.
Allen hartelijk dank, het bleek dat ik benzine had getankt............ Gelukkig geen schade opgelopen en hij rijd weer super.
(ja ik weet schade kan er later nog uit voortkomen)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Movano of stel zelf een nieuwe vraag.
