Goedendag,
Ik heb een Opel Movano 2.5 CDTI
Deze houd ontzettend in en na vervangen van laaddruksensor en fouten wissen reed ie echt weer even normaal. Tot ik hem uitzetten en opnieuw starten toen was het weer een trage slak (voornamelijk in lage toeren alsof de turbo niet mee doet...)
Hiervan heb ik inmiddels de egr en laaddruk sensor vervangen.
Ook de waardes gemeten van de laadruk sensor stekker. Echter de pin4 kan ik niet herleiden naar de ECU (mijn schema's hebben een ECU met één stekker terwijl de auto er 3 op de ECU heeft)
Storingen zijn
P0100 Massaluchtdoorstromingssensorcircuit bereik/presentatie - permanent
P1635 Gloeiapparaat circuit algemene fout -permanent
Voor de duidelijkheid de auto heeft geen LMM!
Hiervoor zit in de plaats enkel het huis zonder sensor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Movano of stel zelf een nieuwe vraag.
Isolatie weg gehaald en aan kabeltjes getrokken en 1 ging er zo uit.
Weet echter niet meer welke foutcode deze had.
Succes
