Lazo je ziet het, als veel auto's het hebben is er geen probleem. Bij veel wagens en echt niet alleen opel kraken bij drempels . De verdraaiing van de stabilisatorstang in de twee rubbers is te veel bij volle slag ,Loshalen en smeren kan maar tast wel het rubber aan .Niewe bussen hebben een cotinglaagje en zijn weer jaren stil. Er ligt toch geen grind van je oprit in je veerschotels ? Succes. Trouwens de verbinding-stangetjes aan de veer poten kunnen ook te keer gaan maar dat Is vaak al met sturen hoorbaar . Groeten.
[quote=Punt]Loshalen en smeren kan maar tast wel het rubber aan .[/quote]
Is niet waar hoor, dit gaat alleen op als je gewoon vet gebruikt. De minerale olie die erin zit kan idd op lange termijn de rubbers aantasten. Je moet speciaal vet gebruiken, kranenvet is een heel goed alternatief (de garage verkoopt alleen grote verpakkingen).
Kranenvet ligt ook bij de DHZ zaken in een kleine tube. (bij Karwei)
2de optie, {pas op: Hier zit patent op}
Om aan de binnenkant van de rubbers, met bv. een dremel en dun zaagfreesje, gleuven te frezen zowel horizontaal als vertikaal , tot net vóór de buitenranden van het rubber, (je krijgt dan eigenlijk kleine blokjes om de stab.stang heen die afzonderlijk van elkaar kunnen veren), en insmeren met siliconenvet. (waarom net voor de buitenrand? dan kan er geen vuil van buitenaf meer bij)
oud of nieuw, zolang er onderdelen zijn kan alles goed blijven functioneren!
Hangt er maar vanaf hoeveel eisen je stelt.
Hou je van herrie, gewoon je booster wat harder. Geluid in je oren houd dan gewoon een keer op![/quote]
Dit probleem is waarschijnlijk vorst gerelateerd en om daarom er gelijk nieuwe veren voor onder te laten zetten lijkt mij een beetje overdreven.
En de radio wat harder zetten?? Als het een mooi nummer is....waarom niet?
Lazo,
Zoals opgemerkt hebben toch vrij veel auto's hier last van. Is pekelprut. Met dit weer en als het ff niet vriest de onderzijde goed met KOUD water flink afspuiten. Desnoods herhalen.
