Mijn 1997 omega 2.5td lekt diesel op de inspuitpomp, druppelt wanneer de motor stationair loopt. Het lijkt uit de pakking te komen van het bovenste deksel (waar de retourleiding ook op terugkomt). Kan ik dit ongestraft openmaken en de pakking vervangen? Het deksel zit vast met drie torx boutjes en een ietwat vreemd boutje. Kop lijkt op die van een m5 maar is het net niet. Kan er trouwens zo moeilijk bij, moet het luchtinlaatspruitstuk er eerst af?
Of kan er inwendig iets aan de hand zijn? De motor loopt trouwens wel goed.
Alvast bedankt
http://images.google.nl/imgres?imgurl=ht...
Gr Stefan
