Opel vectra 2.0 16v: verlichting
Bouwjaar: 1996
hoi ik wil mijn tellerplaten verlichting veranderen naar blauw neon.
maar doordat ik een dimmer erop heb zitten springen mijn led`s kapot.
mijn vraag is kan ik die dimmer omzeilen op een of andere manier
erik2849
1.245 km
al 23 jaar lid
Ik zou op zoek gaan naar fatsoenlijke blauwe verlichting, ik heb er ook blauwe verlichting in gemonteerd en kan de dimmer gewoon gebruiken, geen enkel probleem.
hoi een Ledje kan zo niet op 12 volt worden aangesloten
er moet een weerstand van zo'n 500 ohm in serie met de led
dan blijft de led wel heel je kunt je dimmer dan ook nog gebruiken
Groeten Ben
het zijn van die stadslicht led`s geen soldeer led`s
en leon wat versta je onder fatsoenlijke verlichting.
erik2849 Topicstarter 1.245 km Reageer
Erik wat versta jij onder een "stadslicht LED"?
Ben heeft gelijk dat je een 12 volt lampje niet zomaar kan vervangen door een LED zonder voorschakelweerstand.
En een LED met voorschakelweerstand kan niet kapot gaan door een dimmer, aangezien het in auto's meestal gaat om gelijkspanning met een gewonden-draad-potmeter (de dimmer dus).
Dus zeer waarschijnlijk moet je inderdaad een voorschakelweerstand gebruiken.
voor in de koplamp heb je een stadslicht voor overdag en daar heb je in het autostyle boek ook andere lampjes voor maar ook led`s voor showgebruik in neon kleuren.
die zelfde soort lampjes heb ik ook in mijn dashboard zitten (achter de snelheidsmeter) daar heb ik dus die led`s voor genomen
