Opel Corsa 2015: verlichting
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B10XFT, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 66
Hoe kan het rijlicht , samen gebracht worden met achter verlichting
Wel zo veilig denk ik, zou zeggen ook van achter opgemerkt is veilig Opel
teusnijssen
485 km
al 12 jaar lid
Het probleem zit `m in het feit dat de dagrijverlichting uit moet gaan als je de standaard verlichting inschakeld (stads of dimlicht)
Tenminste zo zou dat volgens de wet moeten.
Dus het is geen kwestie van aan elkaar knopen.
Ik zou gewoon die dagrijverlichting uitschakelen en met stadslicht overdag of dimlicht rijden.
Hans4040 123.030 km Reageer
Door moderator verplaatst; tweede topic is niet nodig
Er was iemand, zo vriendelijk mijn te antwoorden aangaande , dag verlichting.
Ik bedoelde eigenlijk, of het mogelijk is te koppelen DV met achterlicht. hier en daar geruis gehoord, dat dat wel mogelijk is.
Maar Opel dat niet voorstaat, ik kan mij niet voorstellen dat het, niet mogelijk is.
De veiligheid is hier zeer mee gebaat, motor aan dag verlichting brand. .
Ga ik stads licht aan zetten, DV gaat uit, i dus ook bij Grootlicht dacht ik
Meestal zitten het stads/parkeer licht voor en het achterlicht op hetzelfde circuit (aan elkaar gekoppeld). Als er al een scheiding is van circuits dan is dat Links en Rechts, zodat je een parkeerlicht aan 1 kant zou kunnen gebruiken.
Als dit bij jouw auto ook zo is, dan is het technisch (zonder verdere wijzigingen) niet mogelijk om de DV met de achterlichten te verbinden.
oldford 117.985 km Reageer
Het is wel te doen, maar dan moet je met een relais gaan werken, met gebruik van diode`s.
DRV aan, relais bekrachtigd naar achterlichten, DRV uit relais uit en achterlichten krijgen dan spanning via de standaard verlichting, via stadslicht of dimlicht.
Mijn dank, geachte techneuten, zal is aan de gang gaan.
Groet
tn
teusnijssen Topicstarter 485 km Reageer
