Opel Corsa: verlichting aanjager/verwarming
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.2ZS E2
Wie kan mij vertellen hoeveel en waar de verlichting van de midden console cq aanjager/verwarming zitten.
Van de achterruit verwarming en de lichtschakelaar heb ik reeds vervangen .
bij voorbaat dank Ger.
belg1
260 km
al 18 jaar lid
Aan de achterkant van het kachelpaneel.
Twee schroeven zitten in je kachelroosters aan de bovenkant.
De rooster moet je met wat kracht doordraaien om er bij te kunnen.
Van de recirculatie klep (onder) moet je het schuifje en het plaatje afwippen.
Daarachter vind je ook nog twee schroeven.
Je aanjagerschakelaar moet je verwijderen, net zoals je het lampje vervangen hebt.
De stekker van de aanjagerschakelaar moet je naar achteren duwen.
Dan het hele paneel naar voren trekken.
Je kunt nu de 'brug' verwijderen waar de lampjes in zitten.
Lampjes vervangen.
Monteren in omgekeerde volgorde.
daninja 2.965 km Reageer
Hartelijk dank voor de tip van de luchtroosters rest had ik al zover alleen die ver*** luchtroosters .
Daninja dankje .
Groeten Ger.
probleem opgelost
belg1 Topicstarter 260 km Reageer
