Opel Corsa: Stationair toerental en onderweg afslaan
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: C 1.4N Z automaat
De Corsa van mijn vrouw start goed en loopt dan ook netjes, als je dan de auto in de R of F zet gaat de motor soms overdreven veel vermogen geven.
Zet je de schakelhandel weer terug in de N stand dan zakt het vermogen weer terug en loopt dan weer netjes stationair.
Mischien een apart probleem wat zich een keer heeft voorgedaan (bij zeer warm weer) dat na 15 Km. rijden de moter is afgeslagen.
Na enige tijd, ongeveer een half uur weer gestart en probleemloos naar huis gereden.
Herkent iemand deze problemen en zoja weet iemand een oplossing hiervoor?
B.V.D. en groet :Bart
bart0950
al 17 jaar lid
Bart
Brande op dat moment ook het motorstoringslampje ?
Gr Stefan
Nee er brandde geen storingslampje toen de motor afsloeg hierna dezelfde lampjes als je hem op contact zet.
bart0950 Topicstarter 55 km Reageer
heb geen oplossing, maar ik heb het zelfde probleem met onze Corsa.
zal verder geen storing beschrijven, ben natuurlijk wel benieuw naar de oplossing.
Mvgr Ben
denk dat het probleem in een van deze sensors zit
mvg willem2
[url=http://img509.imageshack.us/i/automaatco...][img]http://img509.imageshack.us/img509/228/a...[/img][/url]
By [url=http://profile.imageshack.us/user/opelge...]opelgek[/url]
dit moet de goede afbeelding zijn mvg willem2
Hallo
Ik heb het probleem kunnen verhelpen door een nieuwe benzine pomp te plaatsen.
De oude pomp draaide wel, maar werd na een tijdje warm en liep dan vast dus geen benzine.
Na afkoelen van de pomp draaide hij wel weer. maar liep op ten duur na opwarmen vervolgens weer vast.
Kan me voorstelen dat ook weersinvloeden als buiten temperatuur bepalend kunnen zijn.
In eerste instantie doemde dit probleem zelden op, maar trad steeds vaker op.(Is een hinderlijk probleem.)
Notie: Je kunt testen of je dit probleem hebt
Benodigd : leeg fles je slot-ontdooier met iets (Bodem) benzine er in.
Als je het probleem weer hebt probeer dan om het half /uur de motor te starten als hij aanslaat.
laat de auto stationeer laat draaien en als hij aanstalten geeft weer uit te te slaan. Iets benzine in de carburateur te spuiten met het fles je.
Als de motor dan weer goed begint te draaien heb je waarschijnlijk het zelfde probleem.
Succes gewenst.
Bedankt voor de feedback. Mooi dat het opgelost is.
moderator 32.365 km Reageer
