Opel Corsa: motor stottert. EGR -Pierburg
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.2XE
Mijn corsa B x1.2xe 16V stottert bij het optrekken. Er wordt links en rechts verteld dat het de EGR is, dat vervangen moet worden. Een andere garage zegt dat het de gasklepsensor is die vervangen moet worden. Op het internet heb ik gezien EGR van het merk Pierburg. Mijn vraag is: heeft iemand ervaring met het met Pierburg EGR. Qua prijs is deze bijna de helft van het originele dat opel te koop aanbied n.l. 380,- incl.btw.
Gaarne advies etc.
Bvd. dank
Fred55
al 17 jaar lid
Al foutcodes uit laten lezen? Jammer om er iets op te zetten omdat dat ergens links en rechts verteld word.
Jos
CorsaC 745 km Reageer
