Opel Vectra: Verlichting Defect Instrumentpaneel
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: C18NZ
Mijn Verlichting Van De Klok En De Kachel (warme En Koude Stand Word Niet Verlicht ) Doet Het Niet De Lampjes Zijn Defect.
Mijn Vraag Is Weet Iemand Van Jullie Hoe Ik De Instrumentpaneel Kan Los Maken, Ik Zie Nergens Schroefjes.
Vr Gr H Meijer
henk73
1.080 km
Via De RadIoSleuF
Beste meneer Meijer .....
Ik rij zelf in een Opel Vectra van 1997 ...B type ..
Denk dat die van jou een A type is of niet ???
Normaal kun je dat klepje wat voor die draaiknoppen zit van de verwarming etc.. er met een NIET scherp plat voorwerp zo er voor weg klikken .. kan wel een beetje zwaar gaan maar klikt op gegeven moment zo los ..
dan kun je die lampjes (3) met een klein tangetje er zo uittrekken ... boven de draaiknoppen ..
Hoop hierbij u voldoende te hebben geinformeerd ..
succes ermee
M.V.G Ben namens N.C.R-Tuning
N.C.R-Tuning 315 km Reageer
henk,
ten eerste demonteer de stuurkappen het kapje onder het instrumenten paneel deze zit geklemd (hard mmar voorzichtig trekken)
en verweider aan de rechter zijde het klokje
je ziet nu aan beide zijde 2 schroefjes zitten hiermee draai je het verwarmingspaneel los
Trek deze een stukje naar voren (let op er zitten kachelbedieningskabels aan en deze laatje gewoon zitten)
je kunt net bij het lampje
het is er maar 1 en het is een 1,2 watt lampje
montage in de omgekeerde volgorde
Succes
prof 1.230 km Reageer
