Ik heb een probleem met mijn astra: de middenconsole-verlichting werkt niet goed meer.
Nu ben ik aan het prutsen gegaan om de middenconsole eraf te halen, maar de aanjager knop (middelste van de drie) kan ik niet los krijgen. Ook lijkt het stuk plastic helemaal tot het stuur door te lopen. Heeft iemand een idee om dit geheel los te krijgen, zodat ik de lampjes kan vervangen?
hier een aantal foto's om het beeld te verduidelijken:
http://img.photobucket.com/albums/v188/r...
Als de lampjes stuk zijn van de temperatuur kan je deze ook vervangen door het gat van de radio... Het is wel ff geprust maar je kan dr bij, meer op gevoel dan dat je het kan zien...
Wel uitkijken als dr een code op de radio zit!!
