Opel Astra: brandstofmeter komt niet verder dan 30 liter
Bouwjaar: 1992
Hey, mijn brandstofmeter van mij opel astra 1.7 diesel '92(44kw)
komt niet verder dan 30 liter als ik 'm heb volgegooid, ook geeft ie bij ongeveer 400 kilometer aan dat ie weer leeg is. Kan dit aan de meter in de tellerbak liggen of aan de vlotter in de tank ?? En kan je makkelijk bij de vlotter ? Alvast bedankt
Jordy..
Jordy5879
735 km
Komt nog wel eens voor dat het plastic bolleke van de vlotter half vol loopt met brandstof en daardoor niet meer drijft op de brandstof in de tank.
Ik verdenk ook eerder de tankmeter dan de km meter. Je kan het natuurlijk wel controleren met de afgelegde km's en de getankte brandstof, deze moeten wel in je verbruik passen.
MartijnGR 5.620 km Reageer
nee tank is idd nog in orde, zal dan waarschijnlijk inderdaad de vlotter zijn.. En nee het is niet zo erg dat ie 20 liter minder aan geeft, maar het iedere keer voor de veiligheid naar de pomp rijden en dan iedere keer maar 25 tot 30 liter tanken wordt ik zo moe van.. Ik zal van 't weekend de tank er wel onder vandaan halen.. Thnz iedereen voor de adviezen..
Jordy5879 Topicstarter 735 km Reageer
Hoeveel km reed ie vroeger op een volle tank? Want als je hem voltankt moet dat iig nog hetzelfde aan km zijn
kilometer per liter is niks mis mee,
Per ongeluk geen hoge drempel meegenomen en nu een deuk in de tank.... denk niet dat het zo erg is dat je 10 ltr mist hoor maar goed, ik verdenk eerder de vlotter die lek is.
De vlotter kan je meestal los halen doormiddel van een rond draaisysteem/sluiting (waar de stekkertjes ook opzitten) deze moet je draaien en dan kan het vlotter mechanische eruit.
Heb het rubber onder de achterbank al eens los gehad, maar helaas geen succes, waar normaalgesproken die grote sluitring met idd die stekkertjes hoort te zitten zat dus niks....
Ik heb nu de vraagbaak niet bij de hand maar hij zit idd wel in/op de tank, volgens mij gaan die er ook vrij gemakkelijk onderweg... met 2 beugels vast net als een kadett.
hoi heb je het nog kunnen oplossen ik heb een gelijkaardig geval
groeten Patrick
