Opel omega 2.5 TD autom: Vermogen stopt bij 3000 toeren
Bouwjaar: 1997
Beste sleutelliefhebbers,
Mijn Omega (170.000 km gereden) wil niet meer boven de 3000n toeren uitkomen. Dit openbaarde ziich toen ik de auto terugkreeg van een beun die koppakkingen (en afvlakken cylinderkop) had gerepareerd. Hiervoor liep de auto als een zonnetje.
Ondertussen van alles geprobeerd en heel regelmatige klant geworden van Opel.
Timing is gecontroleerd (nokkenas, aandrijfketting en brandstof). ECR-pijp is al tweemaal gebroken en vervangen. Autom. transmissie is gecontroleerd en goed.
Opel denkt aan een kapotte brandstofpomp e/o stuurhuis. Baseert dit op foutcodes. Zij raden mij reparatie af, gezien de enorme kosten.
Iemand nog alternatieve oplossingen? Of betaalbare sleuteladresjes en tweedehands onderdelen (brandstofpomp, software stuurhuis)?
Groeten,
Loui
Loui
60 km
al 23 jaar lid
weet je de foutcodes ook??? overigens zo zie je maar weer...goedkoop kan ook duurkoop worden.
Opeltje 41.975 km Reageer
Ja, ja, wijze lessen en zo, ik eb allang spijt
Volgende foutcodes doorgekregen:
44 laaddruk Turbo
34 Injector timing
96 EGR klep
De laatste 2 kunnen volgens Opel duiden op fouten in stuurhuis danwel brandstofpomp. De eerste zou met vervanging EGR-pijp zijn opgelost.
Loui Topicstarter 60 km Reageer
ik denk dat er allerlei vacuum slangen zijn verwisseld. iedergeval die van de laaddruksensor en egr besturing....
het is maar een gokje....
Opeltje,
Dat is geen slechte gok. Inderdaad waren de slangen omgewisseld. Had Opel destijds al geconstateerd. Helaas, was het probleem nog niet verholpen. Thans is nog 1 foutcode (ik geloof nr 34) hardnekkig actief. Brandstofpomp is waarschijnlijk niet in orde. Verstuivers zijn gaan lekken, kortom deep trouble!
Nu heeft Opel uit een intern schrijven opgeduikeld dat cilinderkoppen van dit type motor (X 25 DT) niet mogen worden gevlakt. Dit is wel gebeurd, en wel 15/100 mm. Vermoeden is dat dit kleine verschil de grote problemen veroorzaakt. Ook die met de brandstofpomp.
Wie o wie kan dit bevestigen of ontkennen?
Wie weet of je vervolgens ongestraft de cilinderkop kunt vervangen? Er is ondertussen circa 10.000 km gereden "in deze toestand".
ik durf je niet te zeggen of dit zo is.. maar het zou maar zo kunnen. maar of dit deze problemen mee kan brengen.....wie heeft er eens een kop laten vlakken van deze motor???
