Opel Corsa: verschil in aanhaalmoment van kopbouten corsa C14NZ
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: c14nz
Hallo allemaal
Ik heb de koppakking vervangen van een Corsa uit 93 met een C14NZ motor en ook nieuwe kopbouten gebruikt.
Bij de pakking zet worden de volgende aanhaal gegevens gebruikt.
25 Nm
60 graden
60 graden
30 graden
15 min 80 grade celcius
30 graden
15 graden
In het Haynes boekvoor de corsa staat
25 Nm
60 graden
60 graden
60 graden
Kan iemand vertellen wat het verschil is tussen deze twee manieren van aanhalen.
Moet ik bij de eerste methode wachten tot het blok is afgekoeld ? Dat kan ik niet duidelijk halen uit de beschrijving.
Moet er bij de tweede methode naar x kilometers nog worden na getrokken?
Groetjes
Anton
mephisto
al 18 jaar lid
Dit is de juiste manier:
60 graden
60 graden
30 graden
Laat motor 15 min stationair draaien en zet hem weer uit, niet laten afkoelen
30 graden
15 graden
Maar je schrijft dat je de pakking al vervangen hebt en de kop geplaatst.
Heb je de juiste aanhaalvolgorde aangehouden?
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor de reactie.
heb deze methode gebruikt om de kopbouten aantetrekken
de aantrek volgoorde die bij de pakkingset gegeven is heb ik gebruikt om de kop te monteren
zijnde:
10 6 2 3 7
9 5 1 4 8
met vriendlijke groet,
anton
mephisto Topicstarter 55 km Reageer
Helemaal goed.
mvg,
Hans.
