hallo weet iemand het verschil tussen z1.8xe en x1.8xe1 motor in een zafira.
ik heb een zafira z1.8xe comfort van 03.2002 en een kennis wil een elegance met een x1.8xe1 motor kopen vandaar deze vraag.
Alvast bedankt
hieronder het verschil tussen beide motoren.
De een is van een Comfort en de andere van een Elegance.
Het verschil is ongeveer 10PK , maar bij een ander toerental.
Weinig verschil dus .
aantal cilinders 4, in lijn
kleppen per cilinder 4
cilinderinhoud 1796 cm3
boring x slag 80,5 x 88,2 mm
compressieverh. 10,5:1
max. vermogen 85 kW (115 pk)
5400tpm
max. koppel 170 Nm
3400tpm
brandstofsysteem multipoint injectie
klepbediening dohc
turbo nee
katalysator geregeld
max. vermogen 92 kW (125 pk)
5600tpm
max. koppel 170 Nm
3800tpm
klepbediening dohc
turbo nee
