Opel Corsa: Versnelingsbak slijtage...
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5D
Ik heb een opel corsa 1.5D van 96 met dik 310.000km op de teller.
Nu heb ik een vraagje over de versnellingsbak, deze rateld bij lage toeren in z'n 2, het valt niet op maar het is er wel, schakeld verder goed.
De dynamo is defect en wacht tot de revisie klaar is, dus ben ik eens wat dingen na gaan lopen...
Niveau bak olie, dit was in orde maar er kwam een rode olie uitlopen... is dit normaal? Rode olie is toch ATF? Het heeft ook niet de sterke geur van bakolie.
Ook zaten er metaalsplinters, zelfs 1 van 3cm lang aan de magnetische plug.
En constateerde ik dat de aandrijfassen speling in hebben ten opzichte van het differentieel, je kunt de kineten/koppelingen aan de bakzijde makkelijk boven/onder, links/rechts bewegen. Zeker een paar mm speing.
Gezien de km stand kan het goed ''gewone'' slijtage zijn, maar moet ik me zorgen maken of kan ik nog makkelijk richting de 4ton zonder een bakwissel?
Motor loopt verder nog prima, ook met dit koude weer starten en lopen.
Bedankt.
W11880
1.290 km
Ik zou gewoon de olie even verversen en het nog een tijd aanzien, als hij verder nog goed schakeld..
Kan misschien een lager in de bak zijn die je hoort.
Die metaal splinters, zeker die lange stukken zijn natuurlijk niet goed en afkomstig van een onderdeel in de bak.
Mocht je er in de loop van de tijd problemen mee krijgen of zou het verergeren, kun je nog altijd voor een andere bak gaan..Het zal ook wel de nodige km's gedraait hebben.
Gr Stefan
Ja hij schakeld gelukkig nog heel goed, de 1e versn gaat alleen wat stroef soms. Dat ratelen bij lage toeren doe ie al 30dznd km en zowiezo al een jaar.
Ik doe er mooi verse olie in en hoop dat ie het nog lang volhoud! Hij lekt ook niks trouwens.
W11880 Topicstarter 1.290 km Reageer
die rode olie is trouwens gewoon goed, en is idd atf olie.
ik denk dat de ratel je binnenste homokineet wel eens zou kunnen zijn, laat er eens een garage naar kijken.
misschien kan er een ruil as in.
succes marc
Mag er ook atf olie in deze bak dan?
het is atf olie, maar als je bak olie voor een opel vraagt (bij de automateriale zaak) krijg je wel de goeie olie.
