Zou iemand mij kunnen helpen inschatten wat er mis is met mijn Opel Corsa uit 1991 ?
Sinds december een tweedehands auto gekocht. Het enige dat het niet deed was de verwarming.
De verwarming kwam pas heel laat op temperatuur, en alleen uit de blowers aan de zijkanten de middelste 2 bleven koud.
Gister bij het wegrijden leek het alsof de auto niet door kon trekken. Vervolgens rustig aan gereden en het viel mij op dat de temperatuurmeter begon te stijgen. De verwarming was echter nogsteeds koud. Ook verloor de auto vermogen, begon te haperen en sloeg hij uit het niets af.
Als ik nu de auto nu start loopt hij goed in stationair, maar wanneer ik er 100 meter mee rijd begint ie weer vermogen te verliezen en te haperen. Oftwel nu kan ik er alleen een beetje mee rondtuffen. Het koelvloeistof niveau is volgens mij goed( zat genoeg in).
Kan iemand mij vertellen wat er mis is? Misschien de thermostaat of waterpomp ?
komt er meer wiite rook uit de uitlaat dan voorheen?
kookt het water [borrelt] in expansievat ?
zit er soms een beetje olie in het expansievat ?
heb je witte smurrie [sludge] aan je vuldop voor de olie of zelfs aan het uiteinde van de oliepijlstok ?
indien dit het geval is zou de koppakking ook stuk kunnen zijn.
Mocht je hieraan twijfelen dan kun je hem in de garage op druk laten zetten.
succes frans
