Opel : versnellingsbak
Bouwjaar: 2006
ik zou graag willen weten wat het verschil is bij een versnellings bak je hebt f16 en f18 en f20.
wie kan mij vertellen wat daar het verschil in is.
alvast bedankt jarno
Jarno5177
195 km
dat is de kracht overbrengen
F16 160 nm
F18 180 nm
F20 200 nm
F staat voor frontwheeldrive
prof 1.230 km Reageer
heb nu een 1.8l 16v 115pk heeft een f18 versnellingsbak en wil een 2.0l 16v 150 pk erin leggen welke versnellingsbak kan ik daar het beste gebruiken.
alvast bedankt
Jarno5177 Topicstarter 195 km Reageer
F20, zit standaard ook onder een c20xe, F16 wil nog wel eens kapot gaan met deze motor, zeker als hij getuned wordt. De C20xe motor heeft vogens mij standaard 196 nm, dus zoals hierboven staat de F20 bak.
Rein9369 175 km Reageer
Jarno, als de bak getuned is is het raadzaam om de olie van je versnellingsbak te versterken met teflon met grote deeltjes 40 micron deze werken als kogellagers op de zeer zware drukpunten.
ABCON heeft unieke additieven die sterk beveiligen.
Wordt veel bij sportwagens toegevoegd. (vb Lotus heeft rechte tanden en daar werkt het uitstekend mee.)
oh ok dan weet ik dat bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
