Opel : verwarming niet heet
Bouwjaar: 1993
seit ein paar tagen geht meine temeraturanzeiger nicht mehr hoch.verwarming geht nur gering !!.water is genug drin,thermoschakeler am kuehler is auch neu!wat kann dat sein??
bernd1106
gegaraneert dat je kachel radiateur verstopt zit.
wat voor motor zit er in?
gr tijne
De thetmostaat is defect.
Deze zit bij de 1.4 & 1.6 motoren achter de distributie (nokkenas wiel), deze moet dus los
Bij de 1.7D(opel motor), 1.8, 2.0, 2.0 16v zit deze voor op de motor, kun je zo bij, zit met 3 boutjes vast
bevenste radiator slang volgen kom je vanzelf bij de thermosstaat
Ik kan helaas geen duits, anders had ik het in het duits getypt
Willem
Tijne, de beste man geeft aan dat de meter ook niet oploopt,
gecontroleerd / vervangen zijn de:
koelmiddel peil
en de thermoschakelaar van de koelvin
Willem
o sorry willem heb ik niet goed gelezen.
gr tijne
hallo,
so ich hab nu neue kopfdichtung drauf!durch einschuetten von lekstop-mittel(pumpstation)ist mir der thermoschakeler fuer luefter verstopft-themperatur zu hoch -kapot!und der sensor fuer anzeige auch! aber der wagen lauft wieder top,hab guten arbeitskollege.kopfdichtung-mit flakken-260 euro,super
bernd1106 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
