Opel Vectra 1999: Versnellingsbak gaat spontaan in sportprogramma en komt er dan niet meer uit
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: X16XEL, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Hallo allemaal,
Ik heb dus sinds kort een Vectra uit '99 met iets meer dan een ton op de teller. Sinds vandaag schiet de versnellingsbak ineens zonder aanleiding in het sportprogramma (het tandwieltje met de S er in).
Hij doet precies hetzelfde als wanneer ik hem zelf aanzet. Op hoge snelheid schakelt hij terug en loopt hoger in de toeren. Alleen wanneer hij aangaat zónder dat ík hem aan zet, kan ik hem ook niet met het knopje uitzetten. Ik moet de auto helemaal uitzetten wil hij uit het programma gaan.
Wanneer dit op de snelweg gebeurt (110 km/h), schakelt hij terug naar z'n 3 en zit hij rond de 4000 toeren. Wanneer ik het gas wat meer loslaat schakelt hij wel door naar z'n 4. Dit betekend dat hij niet in een noodloop zit (heb ik me laten vertellen).
Ook knippert het S lampje niet, hij blijft vol aan. Bovendien vertelt de handleiding mij dat ik een apart lampje heb voor bakstoringen (een tandwieltje met een ! er in). Deze is overigens ook niet aan.
Wat kan ik hier aan doen?
Ps. Ik ben een nitwit als het aankomt op techniek, dus wees niet bang om Jip en Janneke taal te gebruiken.
PatrickV50
al 6 jaar lid
