Opel astra f (C1.6NZ): versnellingsbak olie
Bouwjaar: 1993
Hoi mede forummers.
Ik heb een vraagje.
Wat voor soort versnellingsbak olie gaat er in een versnellingsbak van een C1.6NZ motorblok?
Ik heb eindelijk het boutje gevonden van de versnellingsbak waar de olie in moet en ik weet dat je bij de schakelkoppeling van de versnellings bak een boutje los kan halen en daar de olie vanaf de boven kant er in kan doen. Dat zeiden de monteurs van de opel. Ik wil namelijk weten waar dat geratel van daan komt namelijk. Het komt uit de richtingen van mijn pendalen.
Groetjes
Astra rijder
astra rijder
3.860 km
al 23 jaar lid
atf/dextron 3 olie.
Opeltje 41.975 km Reageer
Bedankt Opeltje.
Ga van de de week even de versnellingsbak olie er bij gooien.
Moet ik nog op iets speciaals letten als ik de olie er bij gooi?
Groetjes
Astra rijder
astra rijder Topicstarter 3.860 km Reageer
nee..alleen moet je de bak wel via de vulstop vullen en niet op de manier die jij beschrijft....de vulstop zit naast de linker aandrijfas.
Oke ik zal de poging wagen om het via de vulstop te doen.
Een montuer van de opel zei dat het op die manier moest.Omdat ik niet zo makelijk bij de vulstop kan omdat er een subframe voor zit.
Dus gewoon via de vulstop doen totdat er olie uitkomt?
Groetjes
Astra rijder
jawel..
Misschien heeft iemand een tip hoe je het beste de olie in de versnellingsbak kan krijgen, want als ik het goed zie zit de bak boven en de bout onder. Naar mijn inzicht als ik de het boutje M6 los draai bij de linker aandrijf as dan loopt de bak leeg of heb ik het mis?
En hoe krijg je de olie erin sinds dat het boutje hellemaal onderin in zit gebouwd? Of moet de auto per se op een brug of kan je het ook op straat doen? Natuurlijk met een bakje er onder voor de olie?
Groetjes
Astra rijder
ik denk dat je het verkeerde boutje hebt...het moet een m 8 bout zijn.
Het is toch het boutje als je voor je auto staat die achter de linker aandrijf as zit. Dat boutje zit dan ongeveer in het midden achter de aandrijf as toch? Ik had het boutje geschat op M6 kan ook M8 zijn. maar nu weet ik het zeker hoe groot het boutje is.
Alvast bedankt Opeltje
Groetjes
Astra rijder
hij zit naast de aandrijf as..
die stop links achter de aandrijfas is toch de nivo-dop. Want voor vullen is hij vaak moeilijk bereikbaar. Kan dat bij de bak niet via de achteruit-schakelaar?
jawel, maar moet je de andere stop ook losdraaien ivm nivo..
Een vraagje waar zit de achteruit-schakelaar. misschien kan ik hem zo makkelijker vullen dan de nivo-stop sinds die mooi weg gebouwd zit achter een sub frame waar je moeilijk bij kan. En kan ik de achteruit-schakelaar zonder risico los draaien of niet.
Groetjes
Astra rijder
