Opel Astra: versnellingsbakolie
Bouwjaar: 2000
hoi ik heb een astraG coupe en wou weten op hoeveel km de olie van de versnellingsbak moet vervangen worden en welke olie moet erin gedaan worden alvast bedankt
opelpower8289
430 km
Schakel bak gaat een auto leven mee
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
Ben ik 't niet helemaal mee eens want doel van de smeerolie is ook 't zwevend houden van vuildeeltjes. Hoemeer vuil deeltjes des te dikker de olie wordt. Op een gegeven moment draait die vuile prut ook je lagers door, en dan slijt 't geheel wat sneller(synchromeshes etc). Je zult 't ok wel merken aan 't schakelen maar dan is 't meestal te laat. Een beetje moderne versnellings bak houd 't denk ik wel een 2.5 ton vol.
Kosten zijn 't niet voor ong2 liter olie.
opel schrijft het niet voor, maar bij mijn vectra gaat elke 60.000 km de bakolie er wel uit...voorkomen is beter dan genezen he....
Opeltje 41.975 km Reageer
Welke olie moet ik er in doen? 75w90 full syntetische of half syntetiche
opelpower8289 Topicstarter 430 km Reageer
Hangt ervan af wat er in gezeten heeft (vol of half)
volgens mij gaat er dextron 3 in.
Wat voor vuil kan er nou in komen, en de metaal deeltjes worden door een magneet aan getrokken.
Ik heb met mijn vectra a 430.000 km gereden en nog nooit de versn.bak olie ververst dus!!!!!!!!!
Kijk even op http://www.kroon-oil.com/ daar kun je precies zien wat de specificatie van olie, bakolie etc. moet zijn voor uw auto. Wat betreft het vervangen heeft Opeltje wel gelijk: baat het niet, dan schaadt het niet. En zo erg duur is nou ook weer niet.
Met vriendelijke groet,
Albert Logtenberg.
japie850,
Zal niet echt vuil zijn hoewel andere non ferro metalen niet door een magneet worden aangetrokken.
Een andere reden om die olie te verversen is de veroudering tgv inwerken van zuurstof. Koud/warm/koud/warm veroorzaakt condensaat wat weer voor sludgevorming zorgt en corrosie van de tandwielen etc.. Op een gegeven moment zijn de dopes uitgewerkt. De olie wordt steeds zuurder en je keeringen harden uit.
Wat kost nu 2 liter olie, goedkoper dan een bakrevisie of een sloopbak in iedergeval. Je hebt in iedergeval geluk met je 430000 km
