Opel Astra: startproblemen met mijn astra 1.7 diesel/dtl van
Bouwjaar: 1999
ik heb een probleem
met mijn opel astra g van diesel 1.7
bj 1999.
mijn motor stopte in 1 keer toen ik wilde optrekken en doorgaan voor zijn derde versnelling.
geen tegen sputtering of iets anders gewoon in 1 keer poef stop.
dus gelijk de distributie riem gecheckt die is nog in orde.
dus toen het brandstof filter gecheckt en vervangen.
maar er komt nog steeds geen brandstof in het blok.
startmotor doet het ook nog.
de pomp werkt volgens mij wel, wat kan het dan nog zijn.
hopende op jullie expertieze.
ps ik woon sinds kort op het eiland curacao en ben daarom niet in de gelegenheid naar een opel garage te gaan.
gerenanneke
Heb je ook je brandstofklep gecheck (als deze erop zit)op je brandstofpomp??
De distributieriem kan wel heel zijn maar zitten ook daadwerkelijk alle tandjes ernog in?? Draad de riem ook bij het starten?
Weet je ook zeker dat er geen lucht in het brandstofsysteem zit?? Hij kan namelijk geen lucht verpompen...
MartijnGR 5.620 km Reageer
