Hallo,ik heb weer een probleem met mijn Astra 1.4nz., bij het starten van koude motor geen probleem,dan loopt hij iets op versneld toerental ,maar na een paar seconden valt hij opeens terug in toerental en slaat( bijna)af ,hij reageerd wel op het gasgeven ,andere ontsteking is geprobeerd,bougiekabels, ontstekingsmodule ,lamdasonde,en temp.sensor zijn vervangen stappenmotorgereinigd,zover ik kan zien zitten alle vacuumslangen vast en heel .
wie heeft een tip?
bvd. ML
