Opel Astra: versnellingsbakolie van astra f automaat verversen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: x 1.6 sz
Hallo
Ik wil van de astra f van mijn dochter, de versnellingsbak olie vervangen {automaat}, echter weet ik niet waar de olie afgetapt kan worden en hoeveel atf olie er in de bak moet.
Tevens wil ik bij mijn eigen Vectra de olie in de bak vervangen { 1.8 i van 1994 met normale schakelbak }
Ook hiervan kan ik geen aftapplug vinden en weet de vulhoeveelheid niet .
Als iemand kan helpen dan heel graag.
Gr. Henri.
440cvt
620 km
al 18 jaar lid
Waarom wil je de olie vervangen? hoeveel km's hebben de auto's gelopen?
Zijn er problemen met schakelen?
Ik ben niet zo dol op verversen, ik vul liever wat bij , bij een automaat kan het geen kwaad ,maar dan wel het filter vervangen.
Als je een astra van 1994 de bakolie ververst heb je goed kans dat ie niet meer lekker schakelt.
Aftap pluggen zitten altijd op het laagste punt van de bak, meestal in het differentieelhuis.
Niveau pluggen zitten meestal op hoogte van de aandrijfassen, ongeveer op hart-as hoogte.
Sloopkogel 1.040 km Reageer
een automaatbak heeft meestal een peilstok trouwens, peilen doe je met draaiende motor in de Neutraal stand.
Let wel op de bedrijfstemperaturen die op de peilstok staan, vul met kleine beetjes bij en wacht steeds even omdat ATF olie sterk uitzet bij verwarming.
opel geeft geen vervangings termijn op voor deze auto's, dus asl er geen problemen zijn lekker laten zitten.
en bij een handbak wordt sowieso geen olie ververst, tenzij er problemen zijn, maar dan denk ik dat bij de handbak er iets meer aan de hand is.
Hallo
Ik heb de olie in de bakken niet ververst, het blijkt inderdaad dat de olie normaal een autoleven meenkan.
Gr.hw
440cvt Topicstarter 620 km Reageer
