Opel Astra: versnellingsbakolie vervangen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 z17DTH 74kw
hoi.
Ik wil de olie van de versnellingsbak vervangen van een astra H Z17DTH met een 6bak versnellingsbak ( denk een m32 )
heb de aftapplug (onderaan ) gevonden en de vulplug ( boven onder batterij bak )
nu zit er op de zijkant ook nog een plug .
Nu is mij vraag moet deze ook open en is dit het max vul niveau ?
gr bart
fonzyastraH
1.970 km
al 17 jaar lid
waar heb jij die aan de zijkant gevonden??langs je aandrijfas sleutel 13,ja die moet eruit dat is je niveau.kun je ook zien als je hem eruit draait zit een magneetje in.
alleen die aftapplug waar zit die dan???normaal moet je die 10 bouten van de onderste afdekplaat van je bak wat losdraaien zodat alles eruit kan lopen,waar heb jij die aftapplug gevonden??
aftapplug aan de onderzijde van de bak
ik denk dat jij een ander bak voor ogen hebt ?
fonzyastraHTopicstarter
1.970 km
De schroef op de zijkant is dus het max vul niveau
1.970 km
