Aangezien mijn auto niet bij de Opel-dealer op de hefbrug past (auto is verlaagd) wil ik ergens anders mijn versnellingsbakolie laten verversen. Dit is nog nooit ververst en ik denk dat het geen kwaad kan om dit eens te doen.
Maar deze monteur weet niet waar hij moet aftappen/bijvullen. Iemand enig idee hoe de versnellingsbakolie ververst dient te worden (met afbeelding/uitleg)?
1.6i - 16 v ECOTECH
Z16XE
handgeschakeld
Alvast bedankt!
Aanwijzing: Houd er rekening mee dat het oliepeil van de transmissie af fabriek altijd onder de controle-opening kan staan max. 16 mm. Het oliepeil hoeft alleen na reparatiewerkzaamheden te worden gecontroleerd en indien nodig te worden gecorrigeerd.
Controleren/visueel controleren
Niveauplug uitbouwen: bij F13 en F17/F17+ controleopening (in de rijrichting gezien) linksachter (II); bij F18 controleopening (in de rijrichting gezien) rechtsachter (I). Transmissieoliepeil controleren transmissie moet tot aan de onderrand van de controleopening gevuld zijn.
Indien nodig: schakelaar achterlichten (1) uitbouwen en transmissieolie in de controle-opening vullen tot de olie overloopt.
Inbouwen, monteren
Controleplug aan transmissie monteren aanhaalkoppel 4 Nm + 45° tot 135°. Schakelaar achterlicht met nieuwe keerring aan transmissie monteren aanhaalkoppel 20 Nm.
Indien aanwezig: Onderste motorruimteafdekking monteren zie werkwijze "Onderste motorruimteafdekking demonteren en monteren" in groep "A".
