Opel Vectra: vervangen brandstofpomp vectra 2.2 dti
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 DTY
hoi
hoi heb hier een vectra c met 2.2 DTY motor waarvan de brandstofpomp vervangen moet worden
kan ik de pomp verwijderen via het dekseltje op het distributiedeksel of moet er toch de carterpan en het distributie deksel af als het langs het dekseltje zou kunnen is dat best wat minder werk wie heeft hier ervaring mee ?
gr marinus
rinko
1.535 km
hoi
niemand hier ervaring mee ?
is toch een redelijk veel voorkomend probleem
gr marinus
rinko Topicstarter 1.535 km Reageer
Hoi Rinko, ik denk dat je te snel antwoord wil krijgen, geef het even tijd!
Volgens TIS hoeft het carter er niet onderuit en de distributiedeksel kan ook blijven zitten.
moderator 32.365 km Reageer
hoi
dank voor de info was net ook achter gekomen via tis hoe en wat nogmaals dank
gr marinus
