Opel Astra: vervangen branstoffilter
Bouwjaar: 1996
wie kan mij vertellen hoe ik een brandstoffilter moet vervangen
johanvos
3.210 km
benzine of diesel
als het een benzine is is het iniedergeval het makkerlijkste karwijtje wat je kan hebben aan je auto.
auto met rechter achterwiel op de krik even goed onderstunen met blokken (dat je je auto niet op je krijgt.
dan kijk je onder je auto voor je achterwiel en dan zie je hem daar zitten.
dan is het een kwestie van beugel los schroeven een teiltje onder het filter zetten en de slangen klemmen los hallen (let op de benzien komt er even uit stuiten want er staat nog druk op de lijding) dan doe je het rubben wat om het oude filter zit om het nieuwe filter heen en zet je het geheel weer vast met nieuwe slangenklemmetjes(wel even bij de dieler hallen en zegen dat het voor je brandstof lijding is dan krijg je namelijk een adner soort want gewone slange klemmen bij deze kleine maten kunnen de slangen open trekken in plaats van af dichten) en dan weer terug in de beugel platsen krink er onder uit en klaar.
in 15 min ben je klaar.
gr tijne
