knop uit trekken met een klein schroevendraaiertje het lipje in de knop in druken(van af de onderkant door het gat) dan kan je tergelijk de knop er af trekken.
als de knop er af is kan je de schakelaar er uit trekken door de twee lipjes naar elkaar toe te drukken en dan kan je met een punt tang het lampje uit de fitting hallen.
Knijp het lampje niet stuk met de punttang, want dan heb je een hoop gemier om de restanten eruit te krijgen.
Wat ook goed gaat , is een rubber slangetje om het lampje heen drukken en dan lampje eruit trekken.
inelkaar in omgekeerde volgorde.
gr tijne
