Opel Astra: vermogen verlies astra 2.0 16v
Bouwjaar: 1999
hallo,heb nu al een tijdje het probleem dat mijn motermanagement lampje blijft branden,eerst nokkenas sensor vervangen, en dan was het weer ok, toen paar weken nadien weer dat probleem, toen heb ik hem laten uitlezen.was voor paar dagen goed,maar omdat ik gisteren panne had door mijn battery heb ik een nieuw gestoken, en het lampje is nu even weg? zou het aan de battery kunnen gelegen zijn die te zwak was toen??
dank voor de reacties.
stef.
stefke_31
230 km
wat voor code kreeg je dan? Wees het op de luchtmassameter of vacuumslangen......
Het kan zeker aan de accu hebben gelegen.
Ik heb ook ellende gehad door een slechte accu.
Mijn vectra 2.5 v6 van '96 ging steeds slechter lopen, ik al een paar keer uitgelezen:
* storing krukassensor - geen signaal
* storing nokkenas sensor - geen signaal
* storing verwarmde lambda sonde - geen signaal
* storing motorprogramma - storing in motorprogramma
dit terwijl de auto gewoon nog functioneerde (krukassensor is een cruciaal onderdeel namelijk)
En veel kapotte koplamp lampjes
opeen zekere morgen ineens helemaal geen stroom meer
Ik een andere accu er in gezet
En nooit meer wat gehad eigenlijk
Zelfs de koplamp lampjes blijven heel
hallo jospen, neen eerst was het de nokkenas sensor,ze dachten ook eerst dat het de luchtmassameter was, de juiste code weet ik niet meer vanbuiten,maar nu alles is opgelost door simpel gewoon een nieuw accu te steken ga ik nog eens uitlezen en zien...., ja Willem is raar, kon het ook eerst niet geloven, maar ja.... ik ben totaal geen kenner van die zaken, maar ik dacht toch dat die mannen van opel toch er iets moesten van kennen, heeft me toch wel een nokkenassensor gekost, voor niets...grr
stefke_31 Topicstarter 230 km Reageer
Het ligt niet aan de accu.
Maar doordat deze vervangen is zijn de polen los geweest en dan reset je de computer en zijn alle storingen gewist.
Als er een echte storing inzit komt tie wel weer terug.
Ja miss wel, ik weet dat niet... ik hoop in ieder geval dat ze niet weer komen, ik weet wel als hij vroeger uitgelezen werd dat hij na een dag of twee weer de fout had.. dus is nu al twee dagen en nog niets, dus op hoop van zegen. bedankt
