Opel Corsa-B 1.4 16V CDX: Vervangen dashboardverlichting
Bouwjaar: 1999
Sinds een tijdje doet de helft van de verlichting van mijn dashboard het niet meer (dat gedeelte waar de draaiknop van o.a. de aanjager / airco zit).
Volgens de handleiding moet de verlichting vervangen worden door een officiële Opel-werkplaats, maar volgens mij moet dit ook eenvoudig zelf kunnen, ik weet alleen niet hoe, ik zie eigenlijk nergens schroeven zitten....
Iemand enig idee hoe dit wel kan? Knoppen eruit trekken lukt niet, paneeltje "eraf wippen" met een platte schroevendraaier heb ik geprobeerd maar ik heb het idee dat dat schuifje voor interne / externe luchtcirculatie in de weg zit....
dupl-u-7598-5dd147d1bd91b+Sjtefan
600 km
Thnx man! Moet wel lukken nu, ga het meteen proberen als ik uitgeslapen (en weer helemaal nuchter) ben morgen! :)
Weeeeeeeeeh, het lukt nog steeds niet.... (hoewel bovenstaande site me al aardig op weg heeft geholpen!)
Moet nu die hele middenconsole er uit om die lampjes te vervangen? Dat probeer ik namelijk, maar er zitten volgens mij (uiteraard) aan de achterkant kabels e.d. aan vast waar ik niet bij kan en daarom krijg ik 'm d'r niet uit...
Is er niet een manier om alleen het frontpaneel er af te halen en op die manier de lampjes te vervangen?
Het is niet zo dat ik niet handig ben ofzow, want ik heb ook al eens de klokken eruit gehad om twee lampjes te vervangen en da's ook niet het makkelijkste klusje ;)
Opeltje, bedankt voor deze handige link. niet dat ik zelf een fraai dashboard hoef maar bij mij is wel een lampje kapot.
groetjes,
martin.
het frontpaneel alleen wil ook los...zit gewoon gehaakt haakjes loswippen met een schroevendraaier..
Opeltje 41.975 km Reageer
