Opel Astra: Vervangen lager ruitenwissermechanisme
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: Y17DT
Van het ruitenwissermechaniek schiet een van de stangen steeds los,(het lagertje in de stang)
De dealer levert alleen de set compleet terwijl alleen het lager vervangen moeten worden. Zijn deze commercieel verkrijgbaar en hoe moet je deze vervangen?
pareto123
105 km
al 15 jaar lid
Kijk even bij skf lagers en het nummer van het huidige lager
Dan kun je een losse kopen.
popey
is het wel een lager
is het geen nijlonbus
Ik heb een foto toegevoegd van het lager cq. de nylonbus.
[url=http://img850.imageshack.us/i/img1325win...][img]http://img850.imageshack.us/img850/5408/...[/img][/url]
pareto123 Topicstarter 105 km Reageer
De sloop ligt er vol mee!:P
Zou het daar eens proberen (sowieso goedkoper:P)
stangen zijn weldegelijk los leverbaar bij de Opel dealer,3 maanden geleden nog gehaald!
Dat busje slijt zo omdat de kogel roestig is . Gewoon het geheel vervangen . Misschien vind je wel een net vervangen op de sloop.? Succes.
Punt 28.930 km Reageer
gaatje inboren parker erin gaat weer jaren mee.
