Opel Astra: vervangen ruit achterklep astra g station 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: x 17 dtl
stom geweest, juke box vervoerd, na 1 keer lichtjes remmen zat ie al door de achteruit.
is deze moeilijk of makkelijk te vervangen,alvast badankt jos
dupl-u-26997-5dd149ce2d2d5+kuijpers
250 km
Als je een beetje handig bent is het zelf te doen. Allereerst de kit met ruitrestanten uit de klep snijden met een scherp stanleymes. Vervolgens de sponning en de nieuwe ruit goed ontvetten en met ruitenprimer insmeren. Daarna op de nieuwe ruit een rups ruitenkit rondom opbrengen en de ruit in de klep plaatsen. Als je hier zuignappen voor hebt werkt het makkelijker, maar zonder kan het ook. De ruit op z'n plek houden door van boven twee plakbanden erop te plakken en laten drogen.
Tip: zorg ervoor dat er een portierruit op een kiertje blijft staan. Mocht je nog iets uit de auto willen pakken en gooi je vervolgens het portier weer dicht dan heeft de lucht de mogelijkheid om te ontsnappen zonder dat je pas vervangen ruit op de grond eindigd.
