Opel Omega: Vervangen van wielkap
Bouwjaar: 1998
Hallo.
Heb gisteren een deuk gereden in mijn Opel Omega Break 20DTI16V.
Betreft de rechter voorwielkap. Waar ik mee zit is hoe je deze eraf kan nemen zonder al te veel brokken te maken. Heeft er iemand een afbeelding van of een werkwijzer. Zou het zelf willen doen door een occasietje te monteren van dezelfde kleur natuurlijk.
Groetjes
harryke
Het rechtervoorscherm zit vast met een aantal bouten die je ziet zitten als je de motorkap open doet en bij de portier. Eventueel zit er nog ergens een bout achter een beschermkapje bij het raamstijl bijvoorbeeld of een schroefje bij de bumper. Geen idee hoe dat bij een omega zit maar als je een beetje handig bent heb je hem er zo vanaf.
Achzo dus er komt geen laswerk aan te pas. Prima dan moet het wel lukken samen met de buurman.
Bedankt.
harryke Topicstarter 55 km Reageer
