Opel Vectra: Vervangen verlichting achter ecc
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.8XE1
Wie weet hoe je de verlichting achter de digitale uitlezing van de aanjager in het paneel van de automatische klimaatregeling (ecc) kan vervangen? De waardes (A, 0, 1, 2, enz) zijn nog vaag zichtbaar.
Ik heb van de garage begrepen dat je de halve middenconsole moet demonteren, dit lijkt mij overdone.
ReneeI
Haal de sierkap om de radio en ecc voorzichtig los door hem met een schroevendraaier naar voren te wippen.
Hij zit stevig vast dus je moet een beetje trekken om hem los te krijgen, er kunnen een paar bevestigingsoogjes afbreken maar dat heeft bij mij nog niet voor problemen gezorgd.
Hierna de 2 schroeven waarmee de ecc vastzit losdraaien en de ecc iets naar achteren drukken, er zitten onderaan de ecc namelijk 2 kunstof pennen die je uit de gaten moet drukken.
Hierna kun je met een beetje schuiven de ecc naar voren halen.
De kabels die aan de ecc zijn net iets te kort om goed bij de lampjes te komen, dus ik haal dan de grote zwarte stekker los zodat ik goed bij de lampjes kan.
Vervang wel alle 4 lampjes zodat je niet alles nog een keer moet loshalen omdat er na een tijdje weer een lampje stukgaat.
groeten
Anton
