Opel Vectra: niet starten willen ( bobine stuk ? )
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
ik heb net een opel vectra gekocht.
toen ik de auto net had en ik ging harder rijden dan 100 km dan ging bij mij het moter lampje branden.
nu is dit de laatste tijd steeds erger geworden want het lampje gaat steeds vaker branden.
nu is het probleem als volgt.
ik wou me auto starten dat deed ie niet.
anwb er bij gehaald.
nu blijkt dat op het moment dat je de auto wil starten de bobine stroom krijgt en deze ook weer door stuurd naar je bezine of gas pomp.
nu heeft hij als oplossing een kabel die UIT de bobine komt rechtstreeks op de plus pol van de accu aangesloten.
dus krijgt de pomp nu tijdelijk stroom. stroom die de bobine had door moeten sturen naar de gas of bezine pomp.
en het motor lampje brand nu niet meer maar deze knippert.
ik heb toen de auto eens uitlaten lezen en toen zag ik zo vlug op de computer staat ook iets over de bobine spaning.
is het nu zo dat mijn bobine stuk is ?
heeft iemand hier een idee voor wat het probleem kan wezen.
hier een foto op de foto zie je twee kleuren een rode en groene de rode staat voor hoe het zou moeten lopen ( naar mijn idee )
en de groene is zoals het nu tijdelijk aangesloten is.
http://www.banaantjes.com/aut.jpg
Timothy
680 km
een knipperend motorlampje betekend dat er een probleem is met je startblokering. daarom worden de relais niet ingeschakeld..dus mogelijk is je sleutelchip defect of zijn ontvanger...ik zou hem toch weer uit laten lezen en hier de exacte foutcode's neerzetten zodat we je verder kunnen helpen..
Opeltje 41.975 km Reageer
klinkt als brandstofpomprelais stuk. en dat is nu overbrugd met een directe draad vanaf de accu
sleutelchip was ik kwijt geraakt.
ik had de sleutel uit elkaar gehaald omdat de afstandsbediening steeds weigerde maar hierdoor was ik me chip kwijt geraakt.
daarom wou ie wel op gas starten maar niet op bezine.
Timothy Topicstarter 680 km Reageer
