Opel Vectra: Vectra: ECC staat uit, toch warme lucht uit roosters
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v
Heb dus ECC en ook als die uit staat komt er door de roosters warme lucht naar binnen. Heb een reset (een paar keer ook) uitgevoerd maar dat heeft niet geholpen. Wat kan dit zijn?
dank
Hans39
120 km
Een werkende ecc geeft een mengeling van koude (meestal met airco) én warme lucht. Als jij je ecc uitzet op een gemiddelde stand, dan zal er door de rijwind een overheersende warme lucht naar binnen blijven stromen. Als je je ecc perse uit wilt zetten, en geen warme lucht wilt voelen, dan zul je je ecc eerst op zijn koudste stond (lo) meten zetten, zodat de kachelklep dicht komt te zitten... Ik ga er voor het gemak wel vanuit dat er geen storingen in je ecc zitten ( als je je contact uitzet géén streepjes in het display).
Henk
Ik ga het proberen, dank hiervoor.
Hans39 Topicstarter 120 km Reageer
