Had graag eens geweten wat het probleem is, als je verwarming alleen echt warme lucht blaast als je de draaischakelaar op z'n warmste zet ... Zet je hem iets minder, blijft het gewoon koude lucht, zet je hem op het warmste is het ook heel warme lucht zoals het normaal zou moeten zijn... Het lijkt dus een alles of niks probleem ...
Iemand een idee, en zelf te vervangen eventueel ???
Bart
Kachel radiator verstopt
Als de motor niet op temp. komt blijft de kachel ook koud
(Bij mijn vectra '96 is t al een sauna als de knop halverwege staat)
Willem
