Opel Astra: Verwarming doet op zn zachtst gezegd raar! :(
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo mensen,
Ik zit met een erg vreemd probleem:
Als ik de auto start en ik zet de verwarming aan (stand 1, 2, 3 of 4) dan blaast deze gewoon (koude of warme) lucht. Na ongeveer een kwartier of soms pas na een half uur houdt deze er plotseling (de windkracht zeg maar wordt steeds minder en op een gegeven moment komt er geen lucht meer uit, ongeacht de stand van de aanjager) mee op. Als ik de motor afzet en direct weer start blijft het probleem bestaan. Als ik de auto afzet en bijvoorbeeld na 6 uren weer start dan werkt de verwarming wel weer (voor even).
Ik heb zelf ook al wat onderzoek gedaan (search) maar ik kom niet echt verder. Wat zou het mogelijk kunnen zijn?
Alvast heel erg bedankt.
ibrahiem
al 18 jaar lid
Ik denk dat de lagers van de aanjagermotor kurkdroog zijn.
Daardoor gaat ie steeds zwaarder, langzamer draaien.
Een oplossing zou zijn: de motor demonteren en de lagers smeren, of vervangen.
mvg,
Hans.
Heb je geen automatische climate-control? Dan zal de aanjager langzamer gaan draaien als de temp. is bereikt. Dus zou het wel okee zijn.
mvg Gerco
Nee er zit geen climate control op. Was het maar zo... ;)
Hans4040: dat de lagers van de aanjagermotor kurkdroog zijn zou heel goed kunnen inderdaad. Ik herken de symptomen dat de motor steeds moeizamer blaast. Is het moeijk/duur om de aanjager te laten vervangen of is dit goed zelf te doen...
Heel erg bedankt voor de reacties.
ibrahiem Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb dit probleem ook gehad.
De motor gedemonteerd. Er zaten bladeren in. (Tussen de koolborstels!)
Boeltje schoon gemaakt en alles werkt weer perfect.
Wel een rot klusje.
Succes ermee.
