Opel Astra: Verwarming, temperatuurmeter, stromend water
Bouwjaar: 1994
Ik heb sinds kort een astra 1.4. Hij rijdt goed, alleen zijn er een paar probleempjes.
Als ik de auto start hoor ik water stromen achter het dashbord. Ook blijft tijdens het rijden, het temperatuurmetertje net boven het blauwe staan. Alleen als je lang stil staat (bv. file) loopt de temperatuur op tot net boven de 90.
De ventilatieroosters in het midden blazen ook alleen maar koudere lucht, terwijl de verwarming vol open staat ( de roosters aan de zijkanten blazen wel warme lucht).
Weten jullie misschien wat hier op doet en wat ik eraan moet doen?
mzzltov
60 km
Dat water horen stromen duidt vaak op te weinig koelwater. De koudere lucht wordt veroorzaakt door 'n defecte thermostaat. Komt vaak voor. Indien het koelwaterpeil (veel) te laag is of zelfs helemaal verdwenen uit het expansievaatje, is het raadzaam om te (laten) kijken naar lekkage, zoals waterpomp (komt ook vaker voor), radiator en, het is niet te hopen voor je, lekke koppakking. 'n Thermostaat kost ongeveer e.20,- excl. montage, ongeveer 'n half uurtje. Succes.
Averdonk 10.750 km Reageer
Kijk je koelvloeistofpeil eens na.
Groet, Ger
Heb de koelvloeistof nagekeken, ook gekeken of ik lekkages kon zien, maar alles was droog. Nu wil ik de temp. meter vervangen, maar weet niet precies waar die zit.
Kan iemand helpen
mzzltov Topicstarter 60 km Reageer
zou toch eerst even de thermostaat vernieuwen
en ik zou de middelste roosters gewoon dicht laten
dfc 1.705 km Reageer
Ok, en waar zit die precies?
Ik ben wel redelijk technisch, maar van motoren toch net iets te weinig.
volgens mij zit de thermostaat op een lastige plaats nl;achter de distributieriem en onder het nokkenastandwiel
je moet dus de riem en tandwiel en beschermkappen demonteren
