Opel Astra: vet in startmotor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 cdti
Af en toe weigerde de startmotor en nadat ik er een tik op had gegeven deed hij het weer een tijdje.
Ik heb de startmotor nu uit elkaar gehaald en er zat behoorlijk wat vet tussen de stator en rotor.
Is dit normaal in de loop der jaren en kan dit de oorzaak zijn dat hij af en toe weigerde?
kluukluuk
665 km
Als deze het met een tik erop wel weer doet, is dat meestal een teken dat de koolborstels soms blijven hangen en/of (bijna) versleten zijn.
moderator 32.365 km Reageer
De koolborstels lijken nog vrij goed en zijn 9,5 mm ongeveer, maar als ik goed kijk zitten ze al bijna met verbindingstouwtje tegen de houder zodat ze hooguit maar meer 1 mm kunnen schuiven.
Dus misschien zijn ze dan toch bijna op....
Kan ik alleen de koolborstels vervangen of laten vervangen, want de draadjes zijn op een of andere manier aan het plaatje geperst?
kluukluuk Topicstarter 665 km Reageer
Kan je gewoon (laten) vervangen...
Ruilstarter erop en je bent voor langere tijd klaar , of deze goed laten reviseren .
kaleido 1 158.890 km Reageer
Beetje laat, maar het bleek dat de rotor té beschadigd was waardoor hij haperde.
Inmiddels nieuwe startmotor geplaatst en probleem opgelost.
