Opel Astra: Versnellingsbak automaat
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Het 'Sport'-knopje op de automatische versnellingsbak blijft knipperen. dit zou wijzen op een storing.
De auto gaat niet meer automatisch naar een andere versnelling en heeft heel weinig vermogen.
Enkele jaren terug heb ik dat al eens gehad, en is vanzelf terug verdwenen na afzetten van de motor en opnieuw starten.
Waar kan dit aan liggen?
Alvast dank voor jullie antwoorden.
Thomas uit E.
225 km
Wel genoeg olie in de bak ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ben helemaal leek in auto's...
Bedoel je genoeg olie in de versnellingsbak zelf?
Hoe kan ik dat nagaan?
mvg,
Thomas
Thomas uit E. Topicstarter 225 km Reageer
Zit er geen peilstokje op de bak ?
Eerst foutcode(s) uitlezen. Knipperen betekent inderdaad dat er een storing in zit. De bak gaat dan automatisch in een soort "safe"- stand staan waarbij het trekvermogen bijna helemaal nul is.
Bekend is dat de schakelmoduul op de bak dit door slijtage nog wel eens veroorzaakt.
moderator 32.365 km Reageer
